论坛首页 ›论坛版块 › 技术交流 › 模板报告
「TeklaHOME 图纸属性模板」安装方法
2018-2-22 17:31 [复制链接] 0 19232
第1种方法:仅针对模型生效
下载的文件内,将「属性文件」文件夹内的所有文件复制到模型文件夹下“attributes”文件夹内;将「模板文件」文件夹内的所有文件复制到模型文件夹内。重新启动软件并打开模型即可。
第2种方法:针对软件生效
下载的文件,将「属性文件」和「模板文件」文件夹内的所有文件放置于一个文件名为纯英文字母(如 TeklaDrawingTemplate)的文件夹内,将该文件夹放置于计算机的任意位置(此位置设置好以后,不宜移动)。
注意:该文件夹存放的路径不要出现中文字符!!!
执行菜单栏:工具>宏,或者直接单击工具栏按钮,打开「宏」对话框。运行「DirectoryBrowser」文件。
单击「公司」按钮,如果没有设置过选项,会弹出提示询问是否需要设置(如下图)。
如果单击“公司”按钮后未跳出上图所示对话框,而是直接打开了某个文件夹,说明之前你已经设置过此选项,可直接将模板的所有文件放置于该文件夹内即可。如果是其他提示(可能之前设置过且错误)或者你想重新设置,那么需要清除之前的设置。清除设置方法如下:
运行「DirectoryBrowser」文件,单击「用户设置」按钮(如上图),记事本打开用户设置user.ini文件(如下图)。
删除文件中“set XS_FIRM=...”行,关闭保存并重启软件即可。
我们单击“是”。在跳出的文件浏览器对话框中,找到自定义的文件夹,确认即可。设置完毕后重新启动软件并打开模型即可。
    GMT+8, 2026-11-16 10:55 , Processed in 0.089606 second(s), 31 queries .
