论坛首页 论坛版块 学院课堂 技巧方法
高版本调出线框表示
2018-4-9 21:27 [复制链接] 0 10042
将隐藏的「视图类型」选项调出
17至19版本可设置高级选项>模型视图>
XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE,重新打开视图即可。20及以上版本可尝试打开模型文件夹下「options.ini」文件,手动添加语句 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE,重新打开模型即可。
上述方法只针对当前模型生效,如果想针对整个软件生效,需要把 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE 写入 ...Tekla Structures\版本号\Environments\对应国家环境\env_(国家).ini  文件(用记事本打开编辑)最后一行。
  • 积分 1594
    GMT+8, 2026-8-17 13:41 , Processed in 0.094385 second(s), 30 queries .
