如何在模型中精确显示型钢截面的R角?
发表在 建模2018-7-14 11:21 [复制链接] 12 52176
怎样能把在TEKLA 中创建矩形管时显示矩形管的R角 QQ截图20180714110610.png 感谢
  发表于 2018-7-14 11:52:55 | 显示全部楼层
  发表于 2018-7-14 13:59:22 | 显示全部楼层
猛戳这里,如何精确显示零件
  发表于 2018-7-14 14:56:58 | 显示全部楼层
感谢 大神
  发表于 2018-7-14 15:38:47 | 显示全部楼层
TeklaHome 发表于 2018-7-14 13:59
请猛戳这里,如何精确显示零件
保存模型重新打开又变回不是精确线显示是什么原因
  发表于 2018-7-14 18:11:26 | 显示全部楼层
上面的方法是算是“临时”的,如果想模型中所有的零件“永久”精确显示可以设置以下高级选项
XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY
该高级选项仅在初始化文件中可用。该高级选项可增加实体中的面数,因此会降低 Tekla Structures 的运行速度。
  发表于 2018-7-14 19:22:30 | 显示全部楼层
这个在高级选项的哪里啊
  发表于 2018-7-14 20:27:32 | 显示全部楼层
非常感谢您的耐心解答。
打开XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY选项后生成图纸对图纸有什么影响吗?
我之前从tekla帮助中看到过说打开此选项生成图纸会出问题?具体会出什么问题您清楚吗?
  发表于 2018-7-14 20:28:03 | 显示全部楼层
ianmoones 发表于 2018-7-14 19:22
这个在高级选项的哪里啊
在初始化选项中有
  发表于 2018-7-14 20:49:47 | 显示全部楼层
qianciqi666 发表于 2018-7-14 20:27
非常感谢您的耐心解答。
我之前 ...
目前发现的对于图纸的影响,即图纸中不需要单独设置“零件表示”模式,截面显示轮廓亦为高精度显示。
12下一页
qianciqi666
  • 主题 8
  • 积分 28
    GMT+8, 2026-5-21 04:16 , Processed in 0.082682 second(s), 33 queries .
