Tekla高版本如何开启线框表示?
发表在 建模2017-2-20 22:56 [复制链接] 9 62825
如题。
  发表于 2017-2-20 22:56:56 | 显示全部楼层
Tekla Structures 17.0以上版本默认视图属性里的视图类型选项是关闭不显示的,因而也就没办法直接把视图调成线框表示。
Tekla Structures 17.0、Tekla Structures 18.0(1)、Tekla Structures 19.0(1)版本可以通过菜单栏》选项》高级选项》模型视图,找到对应选项 XS_ENABLE_WIRE_FRAME设置为TRUE,重新打开模型即可。
Tekla Structures 20.0以上版本软件没有上述选项,需要在模型文件夹下找到“options.ini”文件,用记事本打开,在里面添加语句 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE ,保存关闭,重新打开模型即可。
  发表于 2017-3-15 11:25:36 | 显示全部楼层
线框模式如何调整出来,一个调整每个模型都有,不用每次都调整,希望高手不吝赐教
  发表于 2017-3-15 14:27:32 | 显示全部楼层
如果想针对整个软件生效,需要把 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE 写入 ...Tekla Structures\19.0\Environments\china(对应环境)\env_China.ini  文件(用记事本打开编辑)最后一行。
  发表于 2019-8-25 11:27:59 | 显示全部楼层
经测试
1、已有模型设置“线框”视图,需要在模型文件夹下找到“options.ini”文件,用记事本打开,在里面添加语句 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE ,保存关闭,再重新打开模型。
2、在对应版本的使用环境env_China.ini文件中写入 set XS_ENABLE_WIRE_FRAME=TRUE条件的方式(写入 ...Tekla Structures\2019.0\Environments\china(对应环境)\env_China.ini  文件(用记事本打开编辑)最后一行。),只针对新建模型和原已有“线框”视图的模型有效
TIM截图20190825114002.jpg Tekla 2019 版本实测成功
Tekla 2019 版本实测成功
Tekla 2019 版本实测成功
  发表于 2022-3-22 16:56:54 | 显示全部楼层
老大  对于更高版本的,如2020版本,官方说明是不支持线框图了,这些版本是否就没办法了?
  发表于 2022-3-24 00:46:40 | 显示全部楼层
基本是的,就算是打开设置好线框表示的模型,线框表示下也会有些问题(网友反映)。说实话,都用到2020版本了,就不要考虑线框表示了,渲染模式比线框表示更灵活,只要好处,没有坏处。
  发表于 2022-4-1 10:59:55 | 显示全部楼层
何夕 发表于 2022-3-24 00:46
基本是的,就算是打开设置好线框表示的模型,线框表示下也会有些问题(网友反映)。说实话,都用到2020版 ...
老师  TEKLA2020怎么永久改轴线颜色及轴线文字颜色,高级选项里面没有改轴线颜色了
  发表于 2022-4-4 07:52:43 | 显示全部楼层
淘汰线框是潮流,不管什么,逆历史潮流都会吃亏。
  发表于 2023-5-21 12:43:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
  • 积分 1566
    GMT+8, 2026-3-8 04:51 , Processed in 0.068496 second(s), 33 queries .
