熟悉Tekla Structures 的同学都知道,我们可以在图纸属性>螺栓,或视图属性>螺栓,或者是直接的螺栓属性中修改螺栓显示的符号样式。
当然,软件属性中默认可直接调用的样式是有限的,在某些特殊的时候,我们可能需要使用特别的螺栓符号样式来显示螺栓,或者我们需要使用不同的螺栓符号来显示不同类型的螺栓,比如我们希望高强螺栓和普通螺栓用不同的螺栓符号来区分显示。
这个时候就需要用到螺栓属性中的「用户定义符号」功能,利用「用户定义符号」,可以任意定义螺栓所显示的符号,当然,软件正常也预设了一些符号供我们使用,预设的螺栓符号文件往往保存在..\Tekla Structures\版本号\environments\common\symbols\文件目录中,文件名为ud_bolts.sym。
我们可以在模型视图中,通过菜单栏:图纸和报告>符号编辑器(或者图纸视图菜单栏:工具>符号编辑器),通过符号编辑器打开ud_bolts.sym,就可以看到软件预设的自定义螺栓符号。
选中任意一个符号,符号编辑器的右下角会有一个数字代号,每个符号都会对应一个数字代号,后面我们就会使用到这个数字代号。(上图)
设置用户定义螺栓符号
1、打开 Microsoft 记事本或任何文本编辑器。
•第一列包括螺栓构件标准。
•第二列包含螺栓直径。
•第三列包含符号文件的名称和符号编号,并以 @ 字符分隔。
比如我们这里定义了HS4.6级的直径12普通螺栓,为编号对应64;HS10.9级的直径20高强螺栓,为编号对应65;
3、用名称 bolt_symbol_table.txt 保存文件。(可保存在模型文件夹下)
4、在工具 > 选项 > 高级选项... > 标记:螺栓 XS_USER_DEFINED_BOLT_SYMBOL_TABLE 的值
为bolt_symbol_table.txt
5、自己的螺栓符号,请在图纸属性对话框中选择螺栓... > 内容 > 实体/符号 > 用户定义的符号。
