论坛首页 论坛版块 学院课堂 基础方法
在 Tekla Structures 中使用DWG定义横截面
2020-11-27 08:14 [复制链接] 0 12864
如果有 DWG 格式的横截面,我们可以输入该横截面并将其作为 DWG 截面添加到截面目录中。 Tekla Structures 支持使用版本 ACAD2012 或更低版本创建的 DWG 文件。 在开始使用 DWG 文件定义横截面之前,需要执行以下操作:
• 将横截面的轮廓保存为 DWG 文件。确保该 DWG 文件仅包含截面的轮廓。
• 确保创建的横截面是封闭的折线。
• 确保轮廓仅由一个封闭折线构成。例如,您不能使用这种方法为横截面定义孔。如果需要孔或开孔,请使用多边形或板创建方法。
• 从 DWG 文件中删除阴影和不必要的线。 Tekla Structures 将输入在 DWG 文件中找到的所有线。
• 如果 DWG 文件中有块,则必须炸开。
1、执行菜单栏:建模 > 截面型材 > 使用DWG定义横截面,将会显示 DWG截面到数据库 (6) 对话框。
较高版本下,在「文件」菜单中:目录 > 定义截面 > 使用DWG定义横截面 。
2、定义横截面属性并单击「确认」。
3、在模型中,选取要输入的横截面的起点和终点。
Tekla Structures 将输入横截面并将截面参考线放置在 DWG 文件的原点。现在就可以使用截面目录中的横截面创建新截面。 截面类型 将为 用户定义的,固定的 。
    GMT+8, 2026-8-18 09:33 , Processed in 0.076091 second(s), 30 queries .
