论坛首页 论坛版块 学院课堂 专题总结
Tekla Structures 进化史(列数各版本重要功能)
2017-4-26 23:57 [复制链接] 1 30050
和大多数软件一样,Tekla Structures 每年都会更新版本,当然,每次一版本的更新都会给软件带来功能的改变与软件的优化,下面,TeklaHOME 列数 Tekla Structures 在版本更迭中在深化设计方面,比较明显的、相对实用的功能,便于大家在选择使用版本时做一个参考。
Tekla Structures 在每一次版本更新中,更新改进的功能很多,绝不仅仅限于下面列举的新功能。
Tekla Structures 2020
在模型中显示和修改图纸视图
可以在任何打开的模型视图中显示所选图纸的图纸视图,以便更清楚地了解图纸视图在 3D 模型中的确切位置、视图方向及该视图的 3D 范围。
模型中显示了所选图纸中的视图。可以使用直接修改,来处理当前打开的模型视图中每个选定图纸内所包含的各个视图的范围和平面。
可以在模型视图中或在上下文工具栏列表中选择一个感兴趣的视图,然后使用该视图。
Tekla Structures 2019i
为模型创建 3D 渲染
从 Tekla Structures 2019i 开始,可以直接从 Tekla Structures 访问 Trimble Connect Visualizer 。在 Trimble Connect Visualizer 中,可以截屏或创建演示模型设计和构建选项的动画,然后使用截屏和动画创建更具吸引力的销售和项目演示。
命令位于 视图 选项卡上
新零件类型:钢放样板和混凝土放样板
Tekla Structures 2019i 推出了新的零件类型:钢放样板和混凝土放样板。例如,可以使用放样板对双曲面形状的轧制板和板材进行建模。还可以使用放样板对弯曲和双曲面板或墙进行建模。
在模型中搜索
现在可以使用「模型搜索」工具栏,在整个模型或选定的模型对象中快速搜索对象。
在模型中运行搜索时, Tekla Structures 会搜索其属性值包含搜索词的对象,然后高亮显示并选择具有匹配属性值的对象。
新的用户界面
Tekla Structures 2019 年推出了更新的用户界面。 Tekla Structures 2019 用户界面引入了一种新的中性配色方案,强调功能区和图标的清晰度。
弯板的新板类型:独立弯板
现在可以创建不需要任何输入零件的独立弯板。使用独立弯板对圆柱形和圆锥形零件(如罩子、料斗、锥体等)进行建模。
编号设置中状态仅影响构件的编号
在 编号设置 对话框中, 由状态 已更改为 构件状态 。现在, 构件状态 设置仅影响构件的编号,而不影响零件。这意味着编号中只会比较组件的构件状态,而不会比较零件状态或零件的构件状态。
图纸的版本控制
现在可以列出相同图纸的不同版本,显示其截屏并更改当前图纸版本。 当由于某种原因想要恢复为旧版本的图纸时,列出图纸版本会非常有用。还可以列出在 文档管理器 中不再可用的已删除图纸版本,并且对于整体布置图,还可以将已删除的整体布置图作为新图纸打开。
Tekla Structures 2018i
圆锥形弯板
现在可以创建圆锥形 弯板 。此前仅可以创建圆柱形弯板。 使用新的 创建圆柱形弯板 和 创建圆锥形弯板 命令来创建弯板。 两种弯板都可以通过选择零件或选择零件面创建。如果零件或零件面可以形成锥形,则 Tekla Structures 可以创建圆锥形弯板。如果所选零件或零件面可以创建一个圆柱形弯板,则会创建一个圆柱形弯板。 您可以创建不同形状的圆锥形弯板:向内弯曲、向外弯曲、或有 180 度的开口角。
全新的文档管理器- 管理所有图纸和其他文档
在 Tekla Structures 2018i 中, 文档管理器完全取代了旧版 图纸列表 。原本用于启动图纸列表的所有命令和按钮,现将启动文档管理器 。
编辑模型对象属性的新方法
在 Tekla Structures 2018 中,模型对象有了一个建模模式的属性(对话框)窗体。
属性(对话框)窗体提供了一种现代化且强大的全新方法,用于处理 Tekla Structures 中的对象属性。属性(对话框)窗体是一个新的侧窗格窗口,以前在对话框中提供的所有对象属性现在都可以通过新的属性窗体进行访问。
全新的模型对象的属性对话框放置在了右侧侧边栏,功能更强大。
新的撤消历史记录命令撤消建模和图纸更改
在 Tekla Structures 2018 中,已运行的所有命令以及已完成的修改现在均列在新的「撤消历史记录」对话框中。通过在「撤消历史记录」对话框中选择一个命令或操作可以一次性撤消或重做多个命令,从而在模型历史记录中反复执行相关操作。 「撤消历史记录」列表可帮助检查已完成和撤销了哪些命令和修改,并跟踪更改。 「撤消历史记录」在建模和图纸模式中均可用。
要打开「撤消历史记录」对话框,可以在「撤消」和「重做」按钮旁边的快速访问工具栏中单击 Undo_history.png 按钮。或者,使用 「快速启动」打开相应对话框。
历史记录对话框,可快速切换到最近修改的某一步。
选择之前的对象
有时需要再次选择以前选择过的相同对象,然后取消选择。例如,先选择了一些对象并移动它们,然后取消选择了这些对象,现在又需要复制相同的对象,就可以使用新命令「选择之前的对象」更好地控制对象的选择。
比较状态进行编号
在「编号设置」对话框中,现在可以选择对象的状态是否会影响编号。如果选中「由状态」复选框,则 Tekla Structures 会在为对象进行编号时比较状态,并且如果对象属于不同的状态,会为完全相同的对象指定不同的编号。
Tekla Structures 2017i
模型中创建螺旋梁
此版本 Tekla Structures 可创建螺旋梁。例如,螺旋梁可用于对螺旋楼梯、停车场和复杂建筑形状进行建模。
新的「螺旋梁」命令可用于钢和混凝土:
在平面上创建视图
使用新的「在平面上创建视图」命令并选择所需平面。 Tekla Structures 会相应地创建视图。此功能可以更容易地在工作平面或现有零件平面上创建模型视图。
此创建视图的方法创建视图非常灵活,强烈推荐!
新的 DWG/DXF 图纸输出
通过使用新的 DWG 输出,可以将 Tekla Structures 图纸输出为 2D DWG 和 DXF 格式。可以一次输出多张图纸。
新的 DWG/DXF 输出基于对象,而不是基于线。在新的 DWG 输出中,如果输出使用隐藏的线类型绘制的零件,则结果是使用短划线绘制的矩形对象。在先前基于线的 DWG 输出中,结果是许多条各不相连的短直线。现在,阴影部分也会以 CAD 中的阴影对象和相连的线形式输出。
模型转储不再可用
此版本Tekla Structures 中不再提供模型转储功能。
如果模型存在问题,可使用 "文件"菜单 > 校核和修正 中的命令。建议定期对模型进行 校核和修正 ,以保持模型数据库的一致性和完整性。
将图纸标记为准备发布
当图纸作好发布准备以进行制造时,现在可以使用 图纸列表 中的新选项「准备发布开/关」将其标记为准备发布。还可以在关闭图纸时弹出的菜单中找到此命令。
将图纸标记为准备发布后,会在图纸列表中新的准备发布列中使用一个绿色复选标记 Mark_drawings_ready_for_issuing_1.png 对此图纸进行标记。选项标记准备发布的图纸已替换“保存确认”消息框中的关闭自动更新(冻结) 选项,在关闭未保存的图纸时会显示此消息框。
直接编辑表格布置(SP3) - 快速、简单的表格布置编辑方式
「布局编辑器」是一种编辑表格布置的全新方式,在此方式下可以直接在图纸上编辑图纸的表格布置。在布局编辑器模式下,可以选择要在表格布置中包含的表格以及这些表格的放置位置。也可以调整表格比例、旋转和视图搭接。
图纸中的表格可以直接通过可视化拖拽的方式改变位置。
Tekla Structures 2016i
创建弯板
现在可以在模型中创建弯曲的钢零件。可以通过选择两个零件或两个零件面来创建它们。用于创建弯板的零件必须是多边形板或其截面型材是板的梁(例如,PL200*20)。 在创建弯板后,各个零件不再存在于模型中。弯板会从创建弯板时选择的第一个零件获取其属性。
用户界面更改
Tekla Structures 2016 带有新的用户界面和许多新增功能。
新的欢迎使用页面↓
颜色更改↓
功能区↓
快速启动
使用 Tekla Structures 主窗口右上角中新的「快速启动」框可以轻松查找命令和对话框(快捷键 CTRL+Q)。
上下文工具栏
使用新的「上下文工具栏」对模型和图纸对象进行快速更改。「上下文工具栏」取代旧的「迷你工具栏」和「直接修改工具栏」。
Tekla Structures 21.1
使用状态管理器来锁定和解锁模型对象
在 Tekla Structures 21.1 中,可以使用「状态管理器」锁定模型对象。当希望保护模型对象以免被意外修改或删除时,此功能很有用。
「状态管理器」对话框现在有两个新按钮,「锁定对象」和「解锁对象」。可以根据对象(例如零件、螺栓、焊缝和参考模型)在 Tekla Structures 模型中的状态来使用这些按钮锁定和解锁对象。
Tekla Structures 21.0
新图纸属性对话框和自动视图级别属性处理
构件、零件和浇筑体图纸设置有了具有全新外观的图纸属性和视图属性对话框,不过其中包括的设置仍和以前相同。 图纸级别整体布置图属性对话框和之前相同。
新属性对话框将对话框中的所有选项收集到选项树中,让导航更加简单和直观。 单击选项树中的选项时,相关内容会显示在面板的同一对话框中。 在之前的 Tekla Structures 版本中,单击图纸属性对话框中的选项按钮会打开一个单独的子对话框。
「视图属性」对话框还包含一个选项树,而不是选项按钮。 新「视图属性」对话框用于所有图形视图,包括整体布置图视图。
新属性对话框↓
自动视图级别属性和视图创建↓
创建图纸之前,可为每个创建的视图单独定义自动视图特定属性。
视图特定的尺寸标注↓
利用视图特定的自动标注尺寸功能,可以利用许多尺寸标注选项完全控制创建的每个图纸视图中的尺寸。 可以在零件图、构件图和浇筑体图纸中使用特定视图的自动标注尺寸功能。
全新的属性对话框,设置图纸属性更加灵活,可以针对不同的视图设置不同的视图属性,视图特定的自动尺寸标注功能结合过滤为自动尺寸标注提供了更多可能。
全新图纸预览和打印
Tekla Structures 21.0 提供图纸的实时预览。 可以将预览的图纸打印为 PDF 文件,然后将它们另存为绘图文件,或在选定的打印机上打印出来。 还支持打印到多张纸。 也可以将图纸颜色映射到 打印图纸 对话框中的线宽。
打印PDF文件不再需要依赖第三方PDF打印机。
Tekla Structures 20.0
直接修改模式
在 Tekla Structures 20.0 中,可以打开直接修改,以便快速、轻松地修改模型中以下对象类型的位置和形状,而无需使用属性对话框。
要打开或关闭直接修改,请执行以下操作之一:
2、按 Ctrl + D。
3、单击工具 > 选项 > 直接修改。
直接修改工具可以直接通过鼠标拖拽的方式直接修改零件尺寸、控柄、轴线等,大家可以打开此功能尝试使用。
碰撞校核的改进
适用于钢筋的新碰撞校核选项现已添加到工具 > 选项 > 选项... > 碰撞校核中
在碰撞校核管理器对话框中选择一个碰撞时,Tekla Structures 会使用红紫色框在模型中高亮显示两个对象的碰撞体积。 这样就可以更快、更可靠地在大模型中找出碰撞。对于参考模型或浇筑,Tekla Structures 不会显示红紫色框。
Tekla Structures 19.1
用于将图纸复制到新图纸的新命令
右键单击图纸列表中的原始图纸,然后选择创建图纸 > 复制到新图纸。
Tekla Structures 将原始图纸复制到新图纸,然后向复制的图纸分配新图纸编号。此时,您可以打开新图纸,进行必要的修改并将其保存。
新选择开关
Tekla Structures 19.1 选择工具栏新增 select_switch_construction_lines.png 「选择辅助线」和 select_switch_reference_models.png 「选择参考模型」的选择开关。
Tekla Structures 19.0
用户单元对话框编辑器
19.0版本增加了用户单元对话框编辑器,就是有些用户喜欢称为的“参数化节点编辑器”,软件自带此编辑器,对于经常使用自定义用户单元的用户得到了很大的方便。
图纸截屏
图纸截屏可以快速查看任意图纸而不打开该图纸。
在打开和保存图纸时,将会提示是否创建截屏。截屏代表最后保存图纸时的情况,因此,对模型的任何后续更改不会反映在截屏中。
通过单击图纸列表底部的屏幕捕捉按钮,可以打开从图纸列表中选择的图纸的截屏。如果所选图纸没有截屏,则会显示一个说明视图,提示打开并保存该图纸以获取截屏。
  发表于 2022-8-6 10:33:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 积分 1588
    GMT+8, 2026-7-14 18:13 , Processed in 0.105426 second(s), 33 queries .
