论坛首页 论坛版块 学院课堂 专题总结
Tekla Structures 中如何设置图纸表格?
2021-8-6 20:27 [复制链接] 0 12677
在Tekla Structures 中,图纸中调用的表格等模板需要在「图纸布局」(旧版)或「图纸布置编辑器」(新版)中进行设置。
在旧版(21.1及更早)软件图纸中调整表格布置
1、在已有的「表格布置」中添加或修改表格及其位置(旧版)
如果我们在构件图中添加删除或者是修改表格的位置,我们首先可以打开图纸属性(下图以构件图为例),打开布置,查看当前图纸使用了何种表格布置(如下图)。
在模型视图中,打开菜单栏:图纸和报告>图纸设置>图纸布局(如下图)。
我们依次找到对应的“China”「版面布置」,然后打开“构件图_A3”的表格布置,在对话框中可以设置表格。(下图)
表格位置的调整是通过角点的对齐进行设置,我们通过下方的示例看起来会更直观一些。
表格位置设置完成以后需要依次单击更新、应用、确认按钮,依次关闭对话框。
2、新建表格布置
我们也可以自己新建版面布置,并在版面布置中添加自己的表格布置。(下图)
在表格布置中按照自己的需求添加表格后,按照上面我们介绍的方式依次更新,应用确认关闭对话框。
在图纸属性中,布置选项下,选择对应的版面布置及表格布置既可使用我们自己创建的表格布置了。
在新版(2020及更新)软件图纸中调整表格布置
在新版软件中,旧版「图纸布局」的功能被整合为「图纸布置编辑器」,我们可以通过软件左上角打开菜单栏,打开它(下图)。
在「图纸布置编辑器」(上图)中,新建图纸布置,可以设置图纸尺寸,可以增减表格以及调整他们的位置。
在图纸属性中(以构件图为例),设置好版面布置及对应的图纸尺寸内容,既可调取自己想要的表格布置。
    GMT+8, 2026-5-21 03:31 , Processed in 0.085804 second(s), 30 queries .
