论坛首页 论坛版块 学院课堂 技巧方法
显示过滤出只有一个零件的构件
2022-11-30 23:00 [复制链接] 1 5570
通过模板-属性-ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT=0 过滤出只有一个零件的构件。
我们常见的只有一个零件的构件通常会有:屋面或墙面檩条、隅撑、拉条等。
「ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT」=构件重量减去主部件重量,当构件中只包含一个零件时,意味着构件重量减主部件重量等于零。
模板属性内填入的 ASSEMBLY.SUPPLEMENT_PART_WEIGHT 需要手动填入(或复制),属性选项下拉只能选到「SUPPLEMENT_PART_WEIGHT」,那么「SUPPLEMENT_PART_WEIGHT」是什么意思呢?如果设置「SUPPLEMENT_PART_WEIGHT」会有何效果呢?
「SUPPLEMENT_PART_WEIGHT」=主部件重量减去零件重量
如果设置模板-属性-SUPPLEMENT_PART_WEIGHT>0,则会只显示比主部件重量小的零件;
如果设置模板-属性-SUPPLEMENT_PART_WEIGHT<0,则会只显示比主部件重量大的零件;
如果设置模板-属性-SUPPLEMENT_PART_WEIGHT=0,则会只显示主部件零件;
  发表于 2023-3-11 00:00:16 | 显示全部楼层
Shows the weight of supplementary parts. SUPPLEMENT_PART_WEIGHT = the weight of the whole assembly less the weight of the main part.
  • 主题
  • 帖子
  • 积分
    QQ群
    GMT+8, 2025-2-13 10:36 , Processed in 0.058672 second(s), 28 queries .
    Powered by Discuz! X3.4
    © 2016-2018 TeklaHOME.com
