论坛首页 论坛版块 学院课堂 专题总结
在Tekla中选择不了东西了?
发表在 方法论2023-7-20 00:58 [复制链接] 0 6752
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
我们在 Tekla Structures 模型视图下操作的时候,有时候会出现选择不了东西的情况,比如选择不了轴线、选择不了辅助线、选择不了零件、选择不了视图等等,那么针对选择不了的问题,我们主要通过以下几点排查原因:
1、对应选择按钮被关闭
我们首先需要检查「选择」工具栏(通常在软件的底部)的按钮是否被关闭了,轴线选择不了,我们就检查轴线的选择按钮,视图选择不了,我们就检查视图的选择按钮,以此类推。
那么如果大部分的选择按钮都被关闭了,我们也可以通过单击最前端的「选择全部」按钮,一次性开启大部分的选择按钮。(参考下图)
那么,所有的选择按钮都可以通过单击打开或关闭。大家需要注意区分选择按钮打开或关闭的状态区别,一般图标带阴影背景色状态为打开的状态,反之为关闭的状态。
2、切换了选择过滤
如果选择不了零件,或者只能选中一部分零件,我们也需要检查一下是否设置了过滤规则,如果之前设置过选择过滤,我们需要清除过滤并应用。
如果你没有设置过选择过滤或者您本身还没学到使用选择过滤功能,很多可能是因为你无意中切换了选择过滤的其他选项(存储了过滤规则),我们正常切换回默认「standard」选项就可以了(见下图)。
3、启用了选择构件
如果启用了「选择构件」按钮,那么我们将只能选中整个构件,就选择不了每一个零件,那么我们需要关闭「选择构件」按钮(上图)。
QQ群
精简版|手机版|小黑屋|TeklaHome
GMT+8, 2024-11-11 03:11 , Processed in 0.034653 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2016-2018 TeklaHOME.com
