论坛首页 ›论坛版块 › 学院课堂 › 专题总结
Tekla建模后(出图前)必须要做的一些事
发表在 方法论2018-3-28 22:32 [复制链接] 0 32323
1、碰撞校核
碰撞校核可以有效地检查零件的碰撞、重合、节点遗漏等问题。利用碰撞校核检查并修正「必要」的模型问题。
我们正常利用碰撞校核适度的检查模型问题,但绝不可依赖碰撞解决模型的所有问题,不必抱着消除一切碰撞的思想修改模型。
2、批量检查并修改构件零件属性
正常情况下,我们需要保证零件及构件的开始编号一致、零件的材质准确、构件或零件前缀等信息同意,为避免建模过程中某些零件属性设置的问题,我们可以利用过滤等方式,并借助零件属性中「全选/不选」按钮,批量修改零件相关属性。
3、编号
在模型建成后,图纸生成之前,对构件零件进行编号必不可少。
4、检查漏焊零件
利用多种方法检查遗漏未焊接的零件,保证模型构件的准确以及为出图做准备。
我们可以通过过滤、构件清单等方式检查并修正漏焊零件。
5、设置“必要的”过滤规则
结合“显示过滤”和“选择过滤”设置存储适当的构件、材质等分类过滤规则,为后期出图及创建报告过程中选择构件及零件提供必要的便利条件。
尘希
  • 积分 708
    GMT+8, 2026-11-15 10:42 , Processed in 0.115249 second(s), 31 queries .
