如何对构件固定其编号?
发表在 系统2018-9-16 14:23 [复制链接] 3 25840
为避免构件产生跳号,如何设置可以对构件编号固定其编号,不再产生变动?
  发表于 2018-9-16 20:17:55 | 显示全部楼层
首先,首次编号后,构件及零件正常不会存在“跳号”。
编号后的模型,有可能还要经历修改、新建、编号等一系列行为,在这些行为后,就可能产生构件或零件的“跳号”。“跳号”主要是因为“空缺”编号的零件或构件被删除了或者被合并了,导致原有编号构件或零件空缺。
所谓避免“跳号”,其实就是我们希望构件或零件的编号是连续的。
那么我们在对未编号的零件或者构件进行编号时,就要善于运用「编号设置」中“使用老的编号”,对新编号的零件或构件“使用老的编号”进行编号。
另外,题主说的固定编号,我理解为,对于修改过的零件或构件,你不希望他改变编号,那么,可以留意一下「编号设置」中针对修改过的“如果可能的话保持编号”这一选项。
  发表于 2018-9-17 08:36:47 | 显示全部楼层
明白啦
  发表于 2018-10-11 08:39:49 | 显示全部楼层
使用道具 举报 回复
    GMT+8, 2026-10-5 20:09 , Processed in 0.103192 second(s), 33 queries .
