tekla中经常出现两个相同的构件,重新编号以后总是出现不同的编号?
发表在 建模2017-4-24 19:59 [复制链接] 2 52807
tekla中经常出现明明是两个相同的构件,从新编号以后总是出现不同的编号,有没有什么好的解决办法使他们获得相同的编号?
  发表于 2017-4-25 00:08:41 | 显示全部楼层
这是tekla编号一直存在的“问题”。
如果相同构件出现编号不同,首先需要确保两个构件确实一模一样,而不是“对称”的构件等,如果确定两个构件形状及属性是一模一样的,试试将一个构件删除,将另一个复制过来,重新编号(此方法在某些版本仍然不是很有效,实在让人捉摸不透)。
这个问题是Tekla一直存在的“问题”,为避免存在此情况,在建模中也可以尽量减少镜像(此方法针对不同版本效果不同)的方法避免编号不同的问题。
总而言之,这个问题并没有绝对的解决办法,只能通过一些小方法尽量减少编号的数量,并不能绝对减少,最好的办法是,不要理会编号的问题,我觉得,我们需要把注意力集中在模型及图纸的准确性上,从传统CAD的思维转变过来。
  发表于 2018-3-19 21:09:25 | 显示全部楼层
比较构件或者零件强刷过去
老虎的小清新
  • 帖子 8
  • 积分 12
    GMT+8, 2026-10-3 21:27 , Processed in 0.088485 second(s), 30 queries .
