论坛首页 ›论坛版块 › 学院课堂 › 技巧方法
控制零件标记合并的距离范围
2020-11-26 10:39 [复制链接] 0 9875
Tekla Structures 在图纸中我们通常可以打开合并标记的功能,将相同标记的零件标记合并显示,但好像有时候即使打开此功能,有些标记还是不能合并。这是因为啊,合并零件标记有一个最大距离范围的设定,默认设置是1200(mm),也就是说每两个相同的零件距离不大于1200mm,才会将其标记合并,这也就是说,我们可以通过设定此范围值来控制零件标记合并的与否。
高级选项:XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE
用于定义一个最大距离,在此距离内,相同零件将获得合并标记。 单位为毫米。 默认值为 1200。
    GMT+8, 2026-11-23 06:27 , Processed in 0.072074 second(s), 31 queries .
