tekla多开转换器 v1.2.0版本发布
发表在 建模2026-9-25 15:26 [复制链接] 2 508
   本转换器插件为解决tekla多开 外部插件永远只连接第一个打开的模型问题。
使用该转换器插件,多可自行切换打开的模型,进行插件连接,无视tekla版本 可同时打开多个版本的tekla模型 进行切换连接,让你指定插件连你想要的那个模型,无需再来回切换模型。并可自行添加平时使用的插件或者其他软件,可一举两得实现插件 软件的便携启动,同时解决桌面 文件夹找插件的问题。
首次使用先打开tekla然后开转换器,如果你tekla正在运行,可直接打开转换器,然后会弹出这个窗口,直接点是就行,这一步相当于你使用其他插件时要把插件文件拉到tekla文件目录的操作,该弹窗就点是就行了,无需找tekla目录拉文件了,非常方便。
​每天怎么用(就这 4 步)
1. **开 Tekla,打开你的模型**(可以同时开好几个 Tekla 窗口)
2. **可设置随tekla启动 无需手动启动转换器,** → tekla启动后 屏幕右侧出现一个悬浮小圆。转换器启动了,其他所有插件也无需一个个去启动了
3. **鼠标移到圆上 → 面板展开 → 点一下你要连的那个 Tekla**(选中后卡片变蓝,圆里显示它的模型名)
4. **在「外部插件」里点 ▶ 启动** → 插件就连上你选的那个 Tekla 了(卡片亮绿边 = 运行中)
> ⚠️ **插件一定要从转换器里点 ▶ 启动,别自己双击插件 exe** —— 直接双击会绕过转换器,又连回第一个 Tekla。
**想换到另一个 Tekla?** 直接点另一个实例卡 → 插件自动关掉 → 再点一次 ▶ 就行。
B站有详细的操作演示与教程
对于版本问题
一颗 exe 通吃 2019 SP7 / 2019i SP5 / 2020 SP1 起的各版本 Tekla Structures(含已实测的 20.1 与 21.0);模型类与图纸类等全部七类服务通道均已覆盖并真机验收;2025+ 因 IPC 机制可能变更,需单独复测。
本人承诺该软件永久免费提供网友使用,只以自愿捐赠的方式维护,如果该软件有帮助到你,可捐赠支持 一起成长
  发表于 2026-9-25 15:30:04 | 显示全部楼层
小熊Tekla转换器_v1.2.0.zip (317.48 KB, 下载次数: 105)
  发表于 2026-10-8 15:53:54 | 显示全部楼层
最新版可进群获取 1077327741
XJH666
  • 积分
    GMT+8, 2026-11-15 09:31 , Processed in 0.076860 second(s), 36 queries .
